В часности,японской культуре важна не сама вода, а ее текучесть, движение, форма, поэтому с давних времен в тех садах, где вода не могла использоваться как элемент композиции, сооружались «сухие» ручейки. Это особенный элемент, так как его аналогов нет ни в одном ландшафтном искусстве других стран.
Так называемые «сухие» ручейки образуются из гальки, песка и камней. Иногда в их структуре используется только один материал, а подчас и все сразу. К обустройству таких своеобразных водных потоков следует подходить очень внимательно, так как они несут большой энергетический заряд и в процессе их созерцания важно все — фактура, форма, цвет.
Конечно же, разнообразные водоемы более предпочтительны в японском саду, но если таковых нет, то «сухие» композиции из песка, гальки и камней могут стать их заменителями. Они менее долговечны, так как, например, песочные ручейки при сильном ветре теряют свою конструкцию и форму, но и в этом есть своя эстетика: тот же ветер может на верхних слоях песка образовать причудливые формы и волны.
Если взглянуть на японский сад, который украшен «сухими» ручьями, то можно сразу же увидеть прелести этого элемента композиции. Иллюзия воды вполне понятна, так как сделаны эти ручейки с большим искусством и старанием, а энергетика их передается смотрящему. Ни в коем случае не наступайте на этот «поток воды», зачастую через него перекинут даже мостик, по которому можно перебраться. У ручья есть своя душа и характер. Он воспринимается посетителем сада как живой предмет, который может вызвать только лучшие чувства.
В саду может быть неограниченное количество таких ручейков различной толщины, однако не стоит делать их слишком много, поскольку сад включает в себя многие другие элементы композиции. Достаточно двух-трех потоков, которые могут соединяться друг с другом, «разливаться» и течь по любой поверхности. Ширина таких ручейков не превышает 20 см — это их оптимальная величина.
Ручейки представляют собой полоску материала, которым может быть песок или галька, сильно изогнутую и протекающую по поверхности земли. С учетом форм рельефа этот поток может менять свое направление, например течь в более низкие места; соответственно, на возвышенности этот ручеек взобраться не сможет, как, впрочем, и водный поток. Все высокие препятствия песочный ручеек преодолевать не может, поэтому огибает их.
Если ручеек состоит из песка, то он аккуратно расчесывается граблями для создания эффекта искусственных волн. Грабли проводят по самой поверхности песка и не затрагивают низшие слои, чтобы не прогрести землю. Песочные ручейки иногда украшаются галькой, которая вносит некоторую приземленность в живой воздушный ручеек.
Порой ручейки полностью состоят из гальки, в этом случае камешки располагаются в потоке, как бы образуя волны. Если галька очень мелкая, то по ней тоже можно провести граблями, чтобы достичь волнообразного эффекта. Сверху гальку можно посыпать золотистым или белым песком. Как песок, так и гальку часто украшают бороздками, которые представляют собой сложные узоры, а иногда даже прорисовывают сверху иероглифы. Узоры прорисовываются короткими или длинными линиями с помощью тонкой палочки.
Камни также принимают участие в символическом изображении воды, они расставляются в ручейке так, чтобы образовывали импровизированные острова в этом «водном» изобилии. По цвету камешки должны подходить к песку или гальке. Самым экзотическим ручейком считается сделанный из желтого песка с разложенными в хаотичном порядке камнями иного оттенка желтого цвета.
Японцы классифицируют подобные ручейки в зависимости от их энергетической и эстетической ценности и влияния.«Ленивый» ручеек достаточно широкий и не огибает низкие холмики, он состоит из плотно прилегающих друг к другу частичек песка. «Горный» ручей течет всегда сверху, причем по сильно наклоненной поверхности, он стремителен — и поэтому изображается при помощи мелкой гальки и песка, который, в свою очередь, символизирует собой его многочисленные брызги. «Настойчивый» ручей протекает по любой поверхности, ему подвластны холмики и ухабы, он не привык отступать перед препятствиями. «Веселый» — это, как правило, самый тоненький ручеек, который обходит все преграды на своем пути и устремляется вниз.
Прекрасный эффект дают большие пятна песка, образующие своеобразное море. Для этого песок ссыпается ровным слоем в одном месте, разравнивается, после чего поверхность импровизированного моря посыпается другим песком, более темного оттенка, чем первый. Затем «сухое» море сверху прочесывается граблями, чтобы достичь эффекта волн, или на его поверхности проводятся различные волнистые линии Такое море может быть украшено и камнями, и галькой.
«Сухой» ручеек может позволить себе каждый любитель и ценитель японских садов. Такой элемент пейзажа внесет дух традиционной культуры Страны восходящего солнца в ваш сад. А если вы украсите поверхность песочных водоемов иероглифами, это будет смотреться очень оригинально и даже экзотично.
Большим плюсом подобных «сухих» водоемов для нашей климатической зоны является легкость их сооружения и независимость от сезонных колебаний температур.
Для изготовления в своем саду этих ручейков требуется минимальное количество материалов. Вы можете взять только один песок и немного гальки, а с этими материалами уже возможно провести ручеек в вашем саду, который будет отвечать всем требованиям японских садовых мастеров.
По желанию песок можно окрасить в тот цвет, который вам нравится. Часто белый песок путем окрашивания приобретает голубоватый или зеленоватый оттенок, что более соответствует цвету воды. Однако сами японцы предпочитают естественный цвет песка.
Песок для сооружения ручейков должен быть очищенным, а если в нем есть плотные комочки, то их нужно обязательно разбить. Просеянный песок нужно высыпать в сухую лейку, тогда вы действительно пустите ручейки по вашему саду. Если же у вас нет лейки, возьмите мешок или ведро, в котором можно сделать небольшое отверстие, через него будет высыпаться песок ровным слоем.
Сначала на земле прорисуйте основную линию, по которой будет проходить «сухой» ручеек, иначе потом направление песочной массы будет очень сложно исправить, так как песок с поверхности земли трудно ссыпается. Если вы делаете ручеек первый раз, проведите не только линию, по которой он будет проходить, но и границы предполагаемого положения песочной массы. Учитывайте, что «ручеек» не может перетечь через высокие холмы и камни, поэтому линия должна их огибать. Принимайте во внимание также то, что он течет по самому низкому месту на поверхности. Для этого можно даже сделать небольшое ущелье.
Когда эти линии будут прочерчены, можно заняться проведением «сухого» ручейка в вашем саду. Начните с самого истока, то есть с места, где начинается песочный поток. Это место может быть скрыто камнями или начинаться в кустах растений. Затем просыпьте по прочерченным линиям песочную полоску. Конец этого ручейка можно скрыть в кустах, а можно подвести его к водоему или пруду.
Проведите граблями по песочному потоку, чтобы зубчики грабель образовали волны на поверхности ручейка. Тогда сделанный вами поток песка будет смотреться более загадочно. Украсить ручеек можно галькой и камешками, сочетающимися с песком по цвету.
29 апреля 2012
Поговорим о "сухих" ручьях
Источник: Doctor Landscape
